Discussione: Autorotazione Trex 600
Vecchio 07 gennaio 08, 13:53   #2 (permalink)  Top
nicpecos
Data registr.: 31-08-2007
Residenza: matera
il consiglio e di provare con il simulatore prima ma se propio hai deciso di provare ticonsiglio di effettuarne prima qualcuna con il ripristino di potenza
comunque venniamo al sodo
parti da un altezza di 50 metri con il modello controvento e che sia anche ad una distanza non oltre i 60 metri in linea d'aria da te
stabillazza ely e sganci il motore ed in contemporanea vai giu di collettivo ad un valore compreso di -2 max -4 gradi cosi l'elicottero scendera' con un angolo di rampa di 45 -60 gradi, aggiusta la velocita' con il ciclico per giungere al punto prefissato ricordandoti che cabrando avrai un incremento dei giri ed un accorciamento della traettoria di discesa mentre picchiando una diminuizione ed un allungamento dela traettoria percorribile in autorotazione
a 3 metri circa richiama ely solo con il ciclico a cabrare ed appena ti accorgi che l'effetto della richiamata svanisce dai comando a picchiare per rimetterlo in orizzontale con il terreno e poi dai colletivo gradatamente
e ovvio che le prime volte la parte finale non ti verra l'errore comune e quello che la richiamata la si esageri causa la paura di romperlo e ti troverai l'elicottero a risalire nuovamente ma non preoccuparti attivi l'interruttore e dai motore e passo gradatamente e dopo un paio di giri riprova
quando l'ultima fase la farai bene e avrai ely ad 1 metro max 1,5 metri dal suolo non attivare piu' l'interruttore e dai passo gradatamente fino a che ely non si poggia
nicpecos non รจ collegato   Rispondi citando
