Discussione: voltaggi servi
Vecchio 07 gennaio 08, 13:49   #8 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da simo82
infatti....sono andato sul sito futaba e sia i 9255 che il bls251 vanno a 4,8....mentre il 3001 va a 6v,allora mi conviene mettere lo step-down tra regolatore e rx e far andare tutto a 4,8......
okkio che lo step down non sopporta corrente oltre 1/2 amper.
io non lo farei........
ma prenderei un bec a 5,2 5,4 volt.
mooolto piu' sicuro.
S9255
SPECS: Speed: .17 sec/60° @ 4.8V Torque: 112 oz-in @ 4.8V Weight: 1.96oz (56g) Length: 1.6" (41mm) Width: .8" (20mm) Height: 1.4" (35mm)
***** For use only with NiCd packs *****
S9254
SPECS: Speed: .06 sec/60° @ 4.8V
Torque: 47.2 oz-in @ 4.8V
Length: 1.6" (41mm)
Width: .8" (20mm)
Height: 1.4" (36mm)
Weight: 1.7oz (49g)
Power Supply: 4.8V (Futaba does NOT recommend using 6V)
BLS251
SPECS: Torque @ 4.8V: 53 oz-in (3.8 kg-cm)
Speed @ 4.8V: 0.06 sec
Dimensions: 1.6 x 0.8 x 1.5" (40 x 20 x 36.8mm)
Weight: 2.2oz (61g)
meglio non rischiare,poi fai tu.
dex1 non è collegato   Rispondi citando
