Vecchio 07 gennaio 08, 00:44   #4 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao snai ho anche io la fusoliera del 109 mi è stata regaata ma non perde vernice in ogni caso lo scartavetrata tutta con carta finissima perchè voglio riverniciarla a mio piacimento lo solo montata sul t rex e vola divinamente ma inserire il guscio in coda mi ha fatto bestemmiare non poco devi metterci accortezza e pazienza non è semplice in'olktre la deriva orizzontale è troppo fine quindi in hovering vibra tantissimo ,lo rifatta più spessa ora non vibra più ,altro problema è che quando la incolli ,poi non riesci a infilare il tubo perchè la gommapiuma che l0o dovrebbe tenere fermo non passa ovviamente nella coda per via dello stabilizzatore,quindi il mio consiglio è quello di non inserire la gommapiuma tanto è più piccola della coda all'interno quindi non regge un bel nulla ,ci pensa il telaio a tenere fermo tutto una volta fissato alla base in legno secondo mè non serve a nulla la gommapiuma del tubo poi fai tu però già ti dico che allora se la vuoi lasciare non devi incollare lo stabilizzatore orizzontale ciao ciao
ps se decidi di lasciare la fuso bianca e attaccare gli adesivi in dotazione (che fanno pena )allora fatti cambiare la fusoliera ,se invece vuoi farla di un altro colore inutile fartela cambiare tanto la devi scartavetrare di nuovo
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
