Vecchio 07 gennaio 08, 00:01   #6 (permalink)  Top
TheSilent
L'avatar di TheSilent
Data registr.: 05-01-2008
Originalmente inviato da pappaterratony
Allora brushless assolutamente no.
Potresti distruggere la meccanica e la trasmissione dell'automodello, infatti per montare i brushless devono avere una meccanica abbastanza resistente altrimenti ti ritrovi a cambiare pignoni e bicchierini ogni mese.... e poi dovresti spendere anche altri soldi per l'esc ( + o - 100€ per motore e esc)....
montaci un tamiya bz con un rapporto che rientra in quello possibile del bz (aumenteranno velocità di punta e ripresa con una modica spesa di 20€....le impennate con la retro saranno d'abitudine), una ventolina sull'esc, batterie con + mah (+ durata) e se puoi munisciti di un buon caricabatterie professionale che servirà sempre in futuro.
mhh ok x il bz (ho visto che è da utilizzare con "gear ratio" 1:9/1:11 ma il mio monsterino è a 1:14...
una ventolina sullo speed controller? ok ma si può riprogrammare in qualche modo x avere performance? non è un problema adattare una 4x4 da pc, potrei fare un ponte con la batteria principale o aggiungerne una da 9V solo x la ventola che consumerà 0.5A.. cosa mi consigli?
p..s il monsterino è 4X4, secondo voi se elimino l'albero centrale (quindi lascio solo la trazione posteriore) allunga di più? o si danneggia il differenziale posteriore? quello anteriore girerebbe a vuoto...
p.s.2 devo costruirmì una rampa x saltare usando delle cassette di plastica (ovviamente con atterraggio sulla aiuola che è meglio ) prenderò spunto da quelle viste nei listini
xro a 15/20kmh nn cè molto da divertirsi... è un po poco...
TheSilent non è collegato   Rispondi citando
