Originalmente inviato da dg 1000 Come è costruito di struttura stò swift???e tipo profilo??? |
Vi ricordo che è un modello commerciale anche se costruito da modellisti, questo il motivo dei 5 Kg che corrispondono a circa 60 di carico alare.
Deve essere polivalente pendio pianura aerotraino etc.
Da quì si può salire, un amico che lo ha avuto mi consigliava di caricarlo a 7 Kg. Il profilo alare è l'originale NACA 64 412, fuso adeguatamente robusta e ben rifinita in gelcoat bianco ali in poli ricoperto in fibra il giusto e obece da 1mm
alettoni con pelplay (non sò come si scrive) ricoperte oracover sedi servi fresate ed aerofreni installati basta tagliare l'oracover,baionetta tonda non ricordo la misura profondita finito con già i fori delle viti basta incernierare la parte mobile, direzionale finito i fibra, più avanti dovrebbe essere disponibile anche il kit abitacolo il prezzo è di 650 euro
L'unica cosa da fare installare l'impianto elettrico
Caricato a 5-6 Kg ci voli tranquillamente in qualsiasi pendio e fai tutta l'acro che vuoi, se sali di peso di bene in meglio
Daniele
