errore mio ho sbagliato termine, volevo scrivere PELLE e ho scritto ANIMA.
l'ala del IF2 so bene come è fatta perchè ne ho da poco riparata una di un amico che si era aperta al lancio (probabilmente si era scollato il BE in un urto precedente)
la pelle (ora è giusto!) su cui viene laminato il tessuto non è né balsa né rohacell, airex o similari ma è qualcosa di simile all'estruso (depron) con il lato interno lucido, presumo per la presenza di una pellicola distaccante.
la mia critica sulla rigidità si riferiva a quella torsionale, che mi risulta sia quella che conta su un dlg.
aggiungo invece come lode all'IF2 che all'interno del Dbox contiene un rinforzo in poli espanso che migliora la robustezza al tatto della prima parte dell'ala.
NB che un'ala in estruso pieno e rivestita ha a parita di peso una maggiore rigidità perchè c'è tutto il materiale dentro che lavora, per contro è più difficile rispettare la fedeltà del profilo e soprattutto è più lenta da costruire, ragion per cui buona parte dei modelli da gara commerciali sono in stampo.
attualmente l'unico modello che riesce a prendere il meglio delle due tecniche è l'italicissimo Spritz
per il resto ognuno compra quello che vuole, a me non viene in tasca nulla se si vendono più modelli di un tipo piuttosto che un altro.
bon, vado a finire lo Spritz che sarebbe anche ora di cominciare ad usarlo
Originalmente inviato da il_Zott comunque per la cronaca l'ala dell'ICE fire II dentro è vuota..
non è una anima in polistirene rivestita tipo ls1 o salomè... è come quella del discus, fatta in stampo e dentro vuota, lo so perche ce l'ho da prima dell'estate  e ne ho visti parecchi.
Comunque ti posso garantire che l'ala regge e non si flette più di tanto, se reggeva a Simone, credo che regga per la maggior parte dei f3kappari novizi senza tanti problemi...
ciaooo |
