Vecchio 06 gennaio 08, 10:36   #2 (permalink)  Top
Valerioraptor
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da ditinogrosso
Dati del motore sbagliati??? Aiuto!!!
Salve a tutti volevo fare una domandina che mi è sorta leggendo le specifiche di alcuni motori su un sito:
per esempio prendendo in considerazione questi dati:
Range Voltaggio Li-Poly 2- 3 celle
Efficienza max 80 %
Assorbimento costante 8-21 A
Assorbimento Max 25A/30sec
Rpm a vuoto 1000/Volt
Dim.Meccaniche 28x39 mm
Diam. Albero mm 3 mm
Peso gr. 85g
Dim.modello 600-1100 g
Elica Cons. 11x4.7
Applicando la formula per l’assorbimento dell’elica P [W] = K * passo [ft] * diametro [ft]^4 * rpm in migliaia ^3
Risultano 304 W che con un 3 celle sono più o meno 27 A che però , attenzione ; siamo fuori dagli ampere max che il motore sopporta per 30 sec.
A questo punto sono io che sbaglio qualcosa o è il costruttore che consiglia un’elica sbagliata???
Grazie per l’attenzione
Il punto è che i giri del motore calano, e anche considerevolmente, sotto carico. un 1000kv con una 10x4.7 assorbe si e no 18~19A
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
