Vecchio 06 gennaio 08, 01:35   #1 (permalink)  Top
ditinogrosso
L'avatar di ditinogrosso
Data registr.: 20-01-2007
Dati del motore sbagliati??? Aiuto!!!
Salve a tutti volevo fare una domandina che mi è sorta leggendo le specifiche di alcuni motori su un sito:
per esempio prendendo in considerazione questi dati:
Range Voltaggio Li-Poly 2- 3 celle
Efficienza max 80 %
Assorbimento costante 8-21 A
Assorbimento Max 25A/30sec
Rpm a vuoto 1000/Volt
Dim.Meccaniche 28x39 mm
Diam. Albero mm 3 mm
Peso gr. 85g
Dim.modello 600-1100 g
Elica Cons. 11x4.7
Applicando la formula per l’assorbimento dell’elica P [W] = K * passo [ft] * diametro [ft]^4 * rpm in migliaia ^3
Risultano 304 W che con un 3 celle sono più o meno 27 A che però , attenzione ; siamo fuori dagli ampere max che il motore sopporta per 30 sec.
A questo punto sono io che sbaglio qualcosa o è il costruttore che consiglia un’elica sbagliata???
Grazie per l’attenzione
ditinogrosso non è collegato   Rispondi citando
