in 25 anni di attivita' ho usato di tutto, dalle frequenze (72,40,35 2.4 ghz) alle modulazioni (AM, FM) e alle codifiche (PCM, PPM etc).
Le mie considerazioni derivano sempre da prove fatte in prima persona!!
Originalmente inviato da Valerioraptor Tu hai mai usato una ricevente in PCM? sembra di leggere me prima di infilare la mia PCM dentro il chipmunk. Avevo la tua stessa e condivisibile opinione. Però dati alla mano, su elettrichini che volano veloci e vicini, il PCM non dà problem id isorta. Poi diciamola uan volta per tutte: i produttori dichiarano che l'80% delle interferenze sono date da cattiva alimentazione delle riceventi, e se pensimo che gran parte degli elettrici attingono dalla batteria di propulsione l'energia per servi e ricevente, si può capire quanto questa statistica sia attendibile. |
