Vecchio 05 gennaio 08, 22:36   #7 (permalink)  Top
giubi.s
L'avatar di giubi.s
Data registr.: 07-08-2007
Residenza: Brebbia (Va)
allora per il rodaggio:
Il motore inizialmente deve consumare uno o due serbatoi a tutto gas ma grassissimo (con lo spillo tutto aperto) e quindi il motore non deve prendere troppi giri... deve girare singhiozzando e sputacchiando olio a nn finire
Dopo cominci a smagrire un po ma sempre grasso e cominci a far girare il motre a 1/2 gas..ogni tanto dai tutto gas par fargli prendere giri per circa 10-15 secondi e poi torni a 1/2 . così un altro serbatoio..
Smagrisci ancora di più facendolo girare a medi regimi ed andando ad affondare il GAS ogni 40-50 secondi
Devi sentire con la mano la temperatura della testa del motore..se la testa si scalda troppo .. via di INGRASSAMENTO ..dato che la miscela ha anche la funzione di raffreddare in parte il motore..
io direi che dopo 1,5 - 2 litri di miscela dovresti essere apposto..
questo è un metodo da me usato e sembra funzionare.
qualcuno di piu esperto ti sapra dire di piu!!!!
poi: se è un modello da 650/700 grammi il motore va bene se è di piu occhio a non esagerare coi pesi...
giubi.s non è collegato   Rispondi citando
