Discussione: Robbe Infinity 3
Vecchio 05 gennaio 08, 22:33   #299 (permalink)  Top
gigit
Data registr.: 19-08-2004
v2 cosè la versione firmware???
per quanto riguarda la carica setta manualmente e risolvi...perchè su certe pile imposta correnti troppo basse...che non caricano il pacco prima dello scadere del tempo...
Originalmente inviato da Speleo
Ciao ragazzi e Buon anno a tutti...
Da diversi giorni ho l'infinity 3 v2... sembra funzionare tutto bene, ma NON riesco a settare (se è settabile) il tempo massimo di carica.
Vi spiego.....
Devo caricare delle Ni.Mh 2500 mAh per le riceventi (batterie formato AA) dunque con tempi di ricarica standard di 14 ore a 250mA o 4 ore a 800mA.
Il problema è che ho impostato un ciclo di Scarica / Ricarica AUTOMATICO, ma dopo 4 ore si ferma per LIMITE di tempo e NON carica completamente le batterie!!!
Mi sono letto tutte e 30 le pagine di questo tread ed ho visto che altri utenti hanno trovato qs. problema, ma NESSUNO ha mai risposto.
E' possibile che non sia accaduto anche ad altri????
Nel manuale NON riporta assolutamento la possibilità di impostare il tempo, ma riporta che uno dei messaggi di fine carica può essere il TEMPO (senza specificarne la quantità)!!!!
... aiutatemi ....
Andrea
gigit non è collegato   Rispondi citando
