Discussione: Regolazione Minimo
Vecchio 05 gennaio 08, 11:22   #1 (permalink)  Top
iv3syl
L'avatar di iv3syl
Data registr.: 12-07-2006
Residenza: Pordenone
Invia un messaggio via MSN a iv3syl
Originalmente inviato da morenino
ciao a tutti,
da pochi giorni ho finito di rodare il motore del mio monster mg16 adesso avrei bisogno di un vostro utilissimo consiglio:
quando l'auto sta ferma con il motore acceso il minimo rimane costantemente di poco accelerato quindi rimane un po' su di giri ,in che modo devo intervenire per abbassarlo un po? quale regolazione devo fare?
buona giornata
antonio
Antonio per prima cosa dai un occhio alla guida sulla carburazione qua presente.
Il tuo motore ha tre viti:
Quella che spunta in verticale e dove è attaccato il tubo della miscela è la vite del massimo; quella orizzontale in corrispondenza del soffietto ovvero il cursore che muovendosi fa accelerare il tuo modello è il minimo;
Poi messa obliqua dovresti trovare una vitina "minimo meccanico" che svitandola fa diminuire il numero di giri. Procedi a 1/8 di giro per volta, acceleri fai il tuo giretto e ti fermi a vedere se va bene altrimenti intervieni nuovamente.
iv3syl non è collegato   Rispondi citando
