Discussione: Informazioni su Li-Po
Vecchio 04 gennaio 08, 15:56   #2 (permalink)  Top
Ricky MHR
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Wolf76
Ciao,
volevo chiedervi delle info sulle batterie Li-Po, caratteristiche, caricabatterie, ecc.
ho una batteria Li-Po del walkera 35 mi date un consiglio su quale caricabatterie utilizzare?
Allora.. le lipo bisogna sono un po delicate...
Sono sensibili al freddo, infatti se vedi degli utenti non sapevano perchè il volo durava così poco... bisogna tenerle al calduccio (in tasca o vicino ai bochettoni dell'aria calda in auto) e poi la si monta sul modello e si vola...
Non vanno scaricate troppo altrimenti si rovinano e non puoi più recuperarle, non vanno nemmeno sovracarricate ma se si devono conservare senza rovinarle bisogna tenerle al 75% della carica circa.
Hanno bisogno di una bilanciatura delle celle, alcune in ogni ciclo, altre anche dopo 4/5 cicli. Io le bilancio ogni volta... di sicuro non le fanno male!
Se vai nella sezione "batterie e Caricabatterie" trovi molte cose: come conservare perfettamente le lipo.. ecc.
non soffrono di "effetto memoria" e quindi non hanno bisogno di cicli per farle tornale alla piene capacità! Quando sono nuove hanno bisogno di un piccolo rodaggio per non accorciargli la vita....
Io utilizzo il caricabbterie della walkera! Carica e bilancia con lo stesso apparecchio... non costa tanto... ma... nella confezzione non era incluso anche il caricabatterie?
  Rispondi citando
