Allora, ho preso il BRUSHLESS JEM 3040-860 dell'RCS che pesa un centinaio di grammi e un ogiva per scoppio da 54mm che pesa una quarantina di grammi e Gemini ha ricominciato a volare seriamente!
Non c'è nulla da fare... il modello vuole almeno 150gr. in punta.
Con le litestorm 2500 è perfetto ed occorre leggermente picchiare in rovescio, con le 2100 (sempre in rovescio) non occorre picchiare (e questo non è giusto!).
Il coltello con le 2500 è perfetto mentre con le 2100 non mantiene la traiettoria e tende al cabra facendo girare il modello su un ampio cerchio.
A conti fatti servono 400 grammi tra motore, regolatore, batteria ed ogiva. Tutto in punta!
