Discussione: help componente smd
Vecchio 04 gennaio 08, 02:07   #5 (permalink)  Top
Damy88
Data registr.: 03-01-2008
Residenza: Albino (BG)
Originalmente inviato da Ivan2280
CIao quando vedi quelle resistenze le puoi tranquillamente sostituire con ponticelli(non sono altro che corti),di solito vengono usate per fare pcb molto puliti al posto di fare giunzioni tramite ponticelli o fili volanti.
In Verità vengono usate per permettere di utilizzare uno stesso circuito stampato per funzioni diverse... spieghiamo... devo progettare una CPU... questa cpu deve poter montare o una memoria da 1 MB o da 4 MB; la dfferenza sta nel montare un integrato piuttosto che un'altro... per risparmiare spazio è meglio che la posizione (e le dimensioni fisiche) di questi integrati siano uguali per tutti e due. Se sul Pin 15 (numero inventato...come tutto l'esempio!) dell'integrato da 1MB devo avere 5V e su quello da 4MB devo avere 0V come faccio? Metto due zerohm e, nel caso in cui mi serve la memoria da 1MB monto la zerohm che porta il 5V al pin 15, nel caso in cui mi serve quella da 4MB monto la zerohm che porta lo 0V al pin 15 e non monto l'altra... non so se sono stato chiaro... è per questo motivo che alcune volte si guardano delle schede e dei componenti mancano...
Damy88 non è collegato   Rispondi citando
