Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 03 gennaio 08, 19:45   #903 (permalink)  Top
pepero
Data registr.: 02-02-2007
Residenza: Siano (SA)
Originalmente inviato da shaftair
Grazie pepero per i consigli. Quindi se ho ben capito devo far girare l'eli senza pale. I palini di coda si, però. Poi se vedo che l'eli gira la coda a destra e sx correggo girando la vitina del giroscopio?
Poi un'altra cosa: io i comandi per vedere bene se l'eli cabra, picchia e tutti gli altri comandi per vedere se tutto è ok li provo con il motore che non gira però con appunto il motore su e non smontato. Molti dicono (anche sul libretto delle istruzioni) di togliere direttamente il motore e fare queste prove comando. Il perchè? Si rompe qualcosa facendo come faccio io?
ciao, senza pale puoi solo verificare se il giroscopio funziona nel verso giusto, la regolazione del guadagno devi farla con le pale montate. Le prove con motore e pale montate possono essere pericolose, a me una volta l'eli è partito sulla scrivania e mi stava distruggendo il computer, invece di togliere il motore basta staccare due fili e non rompi più niente. Ti dicevo di far girare senza pale in quanto guardando il cerchio che forma la flybar in rotazione puoi verificare i comandi e vedere se c'è da correggere qualcosa nel piatto senza rischiare troppo, ovviamente il trimmaggio finale lo devi fare con l'elicottero in aria e non troppo vicino al suolo.
Saluti, Francesco
pepero non è collegato   Rispondi citando
