ho il tuo stesso ely, ma senza upgrade in alluminio per la testa...in compenso ho le pale del rotore principale e di coda in carbonio che sono molto più rigide e mi trovo meglio rispetto a quelle di legno originali.
Posso dirti che l'ely è stabile e si alza su dritto gia da solo di scatola...io ho cambiato il cuscinetto unidirezinale dell'albero principale e, er fare questo, ho dovuto smontare tutta la testa, l'albero intero ed il rotore di coda per poter estrarre la cinghia e l'albero principale..
Una volta rimontato tutto avevo il tuo stesso problema, l'ely si squoteva verticalmente ed aveva molte vibrazioni.
Ho comprato lo strumentino per la regolazione degli angoli di incidenza ed ho controllato il tracking...ed una pala era più alta dell'altra...
Vedo che tu hai la testa in alluminio del procopter 3D...probabilmente montandola non hai controllato il tracking e gli angoli di incidenza...verifica anche che le pinne della fly-bar siano entrambe orizzontali.
Quell'ely, di scatola, è molto stabile...il mio si alzava dritto e stava li...due leggere trimmate ed era quasi a immobile...
