Se per questo io che faccio solo HOV con l'elicottero a 5mt da me, le batterie le uso fino ad avere la sola tacchetta rossa accesa, ma non è detto che la cosa funzioni bene lo stesso...
L'elettronica della radio è fatta per funzionare perfettamente a 12volt, i componenti possono lavorare anche con tensioni di 9volt...
Questo non significa che la radio puoi farla andare anche con voltaggi minori, le interferenze sono moltissime e basta niente per farti cadere l'elicottero...
Il dipolo, cioè l'antenna della trasmittente, irradia potenza tutt'attorno a se tranne sull'asse dove è montato (per intenderci sulla punta e sulla base dove è fissato)...
Quindi se punti con l'antenna l'elicottero non significa dargli un segnale diretto perchè l'antenna non irradia potenza che esce dalla punta...
Ti posso garantire che muri, alberi, e lo stesso terreno creano molte interferenze generate dalla tua stessa radio, se poi aggiungi quelle generate da altri fonti puoi ben capire quanti segnali possono arrivare alla ricevente dell'elicottero...
Avere un segnale tra Tx e Rx superiore a tutte le altre interferenze ti garantisce il controllo del BELT...
TANTO CHE LA STESSA ESKY DICE DI USARE BATTERIE SEMPRE CARICHE AL MASSIMO AD OGNI VOLO!!!!!!
Io consiglio ad Andrea di modificare la radio come misura di sicurezza!!! Quando tutti i LED verdi sono accesi sei più sicuro che le normali interferenze non ti fanno cadere l'elicottero (se poi c'è il bastardo che accende una radio in zona a posta per fartelo cadere, sei tranquillo che finchè il BELT sta vicino a te non ti cadrà mai)...
Siccome era stato chiesto un consiglio, io volevo consigliare una soluzione che non modificava le normali prestazioni...
Funziona anche con batterie scariche, ma non mi voglio prendere la responsabilità di far cadere un BELT (è tanto bello che mi dispiacerebbe)...
Saluti Roberto
