Vecchio 02 gennaio 08, 12:43   #5 (permalink)  Top
Igor
L'avatar di Igor
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da daniele 1973
ma dal link che ha postato c'è scritto Specifications:
-Low resistence
-High rate PWM
-Sixteen cells Max (with BEC disabled)
-User programmable brake
-Low voltage auto setting based on battery
-Throttle range self-adjusting
-Soft start ramp up
-Runs motor in forward or reverse
-Auto motor cutoff with reset
-Safe power arming program ensures motor will not run accidentally after turn on
-Low torque start
-Auto shut down when signal is lost
non capisco un azz di inglese ma almeno il revers dovrebbe essere programmabile
Il reverse non si programma ma si imposta invertendo i cavi che vanno al motore. Mi è nuova la faccenda del freno "-User programmable brake" programmabile.
Il resto è tutto impostato automaticamente dal regolatore.
__________________________
www.gruppopiave.com
Igor non è collegato   Rispondi citando
