Vecchio 30 dicembre 07, 23:36   #1 (permalink)  Top
Snail
L'avatar di Snail
Data registr.: 16-05-2007
Troppo ciclico? Non credo!
Ragazzi, spero possiate darmi una mano perché non ci cavo più i piedi.
Premetto che la miscelazione del piatto è al 60% sia per gli alettoni che per l’elevatore, il D/R è impostato al 75% sempre per entrambi, e le pale con comando alettoni o elevatore al massimo, hanno un movimento di 5°.
Ma veniamo al dunque.
Nella foto allegata il passo collettivo è a 0° e con lo stik del ciclico sto dando tutto timone a Dx e tutto elevatore (picchia). Se notate, le manine del ponte di comando della fly bar sfiorano le pinze porta pale, compromettendo la fluidità dei movimenti.
Come posso fare quindi ad avere l’ely più reattivo ai comandi se il piatto non lo posso muovere più di così?
Dove sbaglio?
Grazie.
P.s.
Non fate caso alla mancanza dell’archetto anti rotazione… l’ho rotto e lo sto aspettando con ansia.
Paolo
T-rex 450 Pro - T-rex 450 Pro (A109 Fuselage) - T-rex 500 ESP - T-rex 600 Esp----FF9 Fasst 2.4 Ghz--
Snail non è collegato   Rispondi citando
