Vecchio 30 dicembre 07, 20:36   #1 (permalink)  Top
spruzzolo
L'avatar di spruzzolo
Data registr.: 27-01-2007
Residenza: Rossano
lipotech 300. Problemi di ricarica
salve a tutti, ho provato a caricare, per la prima volta, una batteria lipo himodel nuova nuova. Però ho un problema.
Premetto il caricabatterie e il lipotech 300 della robbe, e la batteria è una 2200mA 20C. Ho impostato il CB con una corrente di ricarica a 1000mA (carica abbastanza lenta), collegato ad un alimentatore stabilizzato da 13,8Vcc e 5A.
Il problema è questo: collego il cb all'alimentatore e all'equalizzatore. Collego il cavo sensore e la batteria a quest'ultimo. Parte la ricarica, led verde lampeggiante, pigio il tasto di avvio led verde fisso e riconosce il numero di celle (3 lampeggi = 3 celle). E fin qui tutto a posto. parte la ricarica sta qualche minuto dopo di che comincia a lampeggiare il led rosso e ad emmettere il beep. Sinceramente pensavo fosse il led arancione che segnala la fine dellla ricarica, ma scollegata la batteria e provandola con il tester mi da come tensione 11,6V e sulle singole celle 3,7. valori, questi, che segnalano batteria scarica (corregetemi se sbaglio).
Tempo fa trovai una discussione di un altro utente che aveva avuto lo stesso problema, ma facendo una ricerca in questo forum non l'ho trovata più.
Spero ci sia qualcuno di voi che possa aiutarmi.
nel frattempo ringrazio tutti
spruzzolo non è collegato   Rispondi citando
