Vecchio 30 dicembre 07, 18:14   #1 (permalink)  Top
Lexon
Data registr.: 25-01-2005
Residenza: Milano - prov ovest
Question Domanda su realizzazione alimentatore per motori CNC
Ho bisogno di alcuni chiarimenti/aiuti
I motori da alimentare sono dei Minibea 200 passi 6 fili (ma ne uso solo 4) 2.1 A per fase e 2.2Ohm per fase
Sono in totale 3 (naturale )
I driver sono dichiarati per reggere 36VDC a 2.5A/fase, ma vorrei tenermi lontano dai limiti
Materiale a disposizione:
Toroide 1: 115VA primario:230
secondario1: 17-0-17 - 0.6A
secondario2: 30-0-30 - 1.7A
Toroide 2: 210VA primario:120-240
secondario1: 0/24- 8.3A
secondario2: 0/18- 0.55A
Condensatori:
4 da 4700 µF 35V
1 da 22000 µF 63V
Diodi:
10 da 1N4001 1A 50V
10 da 1N4002 1A 100V
Ponti diodi:
2 da 2A 200V
varie resistenze da 1/8 o 1/4W
Trasformatore switch da 24V 1.8A
Leggendo un po' in giro mi si sono confuse un po' le idee....
essendo i motori da 2.1A pensavo bastasse un alimentatore da MAX 2.1A infatti ho recuperato il primo toroide e ponte e condensatori per quello... ma poi leggendo megli in vari siti e forum (e ragionandoci un po' su) ho capito che quello e' l'amperaggio per una fase, quindi un motore 2 fasi quindi 3 motori 6 fasi... quindi 6*2.1=12.6
poi ho letto questo: http://www.cnc-elettronica.it/alimen...so%20passo.htm
seguendo i calcoli verso la fine dovrei avere in uscita per i tre motori 4.2A.... ?!?!?!?
confuso... si parecchio....
Supponendo di usare il secondo toroide, esce con 24V e 8.3A e di voler utilizzare, come suggerito dal sito, la seconda soluzione (un toroide, 3 ponti e 3 condensatori) la mia domanda e': come li dimesiono per ridurre gli 8.3A a 4.2A?!?! con diodi?
Chiedo aiuto perche' stiamo parlando di correnti non da poco... e non sono un grande esperto, quindi prima che il forum perda un prezioso utente
Grazie a chiunque mi darà una mano
Lexon non è collegato   Rispondi citando
