Vecchio 30 dicembre 07, 15:51   #10 (permalink)  Top
Anjys
L'avatar di Anjys
Data registr.: 26-02-2006
Risp
GRAZIE VERAMENTE A TUTTI per i complimenti, spero meritati!
Scusate sè rispondo solo ora e per di più con un unico post a tutti, ma ero via!
Rispondendo alle domande:
Allora il sito del materiale della 'gonna' è alivola.it (vendono tutto per aquiloni e kyte);il materiale che secondo mè era quello più adatto è il mirai che lo si trova anche di diversa grammatura.
Anch'Io kinez pensavo di realizzare il prossimo in microcamere e sè vuoi possiamo collaborare.
Il perchè di farlo in microcamere è che è l'unico modo valido per farlo con un unico motore a scoppio, anche sè devo dire che in questo modo si aggiungono molti più 'punti critici':
non è facile realizzare una gonna di questo tipo;
bisogna 'indovinare' che rapporto di deve esser fra i fori di uscita dell'aria dello scafo e di ogni singola cella;
costruire un'elica appropiata (una grossa ventola intubata);
e una trasmissione a cinghia che la faccia girare.
bhè,non è certo semplice ma non impossibile!
per quanto riguarda le prestazioni siamo lì,questo modello è mosso da 2 motori brushless con regolatori da 70a....uso 1/3 della loro potenza altrimenti decolla
eliche usate....lifting ventola 120mm, propulsion 13/6 pollici
per i disegni ho il sito da qualche parte,sono un oò disordinato ma quando lo trovo ve lo dò
Anjys non è collegato   Rispondi citando
