Discussione: Cosa compro?
Vecchio 30 dicembre 07, 14:42   #11 (permalink)  Top
Ricky MHR
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da devilmen
ciao probabilmente si puo fare ma avrai dei problemi..
per primo dovresti modificare la coda. non adatta a tenere un servo o un motirino. troppo delicata. poi hai due rotori principali. ne dovresti eliminare uno.
per il primo problema si puo rissolvere montando questi upgrate dell e-sky v3,dovrebbero essere combattibili.
costo operazione 30 euro..
ora devi trovare il motore per il rotore di coda e sistemarlo a dovere "cosa assai difficile.
per il secondo problema eliminando un motore e due pale dovresti avere un solo un rotore, ma penso che un solo motore non c'è la farebbe.
dovresti comprarti una nuova ricevente per collegare il motore di coda"o meglio per il segnale del rotore". perchè l'originale ha due ingressi occupati dai due servi gia esistenti.
poi va be se uno vuol provare ....... secondo me sarebbe un po delicato e un problema a settarlo.....
a poi si potrebbe mettere su un regoilatore di piccole dimensioni, così puoi montare un motore piu potente, e le ali dovrebbero essere piu lunghe e robuste...
ciao e buon divvertimento
mmmmmmmm.... meglio lasciare stare questo povero elicottero!
tra regolatore motore più potente emodifiche varie sui 100€ ci si arriva di sicuro! Quei 100€ li puoi spendere sul famoso esky honey bee fp (quello a 4CH per intenderci) e usi il coassiale per divertirti in salotto! ci piazzi una bella lipo e la ricarichi con l caricabatterie del walkera 5#8 (io utilizzo quello).
  Rispondi citando
