Vecchio 29 dicembre 07, 20:44   #10 (permalink)  Top
ElyTeo
Sospeso
L'avatar di ElyTeo
Data registr.: 15-12-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da silver3637
Bravo .. così invece di romperla la pieghi !!! <_<
Se non vai a sbattere non rompi e non pieghi .. fatti la testa in alu quando saprai volare per bene ed avrai l'esigenza di un rotore con i giochi ridotti al minimo e ben bilanciato !!!
P.S. spacchi la plastica con 10 euro te ne fai n'altro .. per l'alu ne spedi 40 minimo ... !!! se non sei esperto la differenza la noti poco o nulla .. per per un df 4 sempre se esiste il rotore in alluminio (che poi è in ergal) non ne vale la pena !!!
Io non ho mai imparato a volare per bene ma di teoria ne ho da vendere
Bhe!
io dopo la seconda, me la sono costruita in alluminio e sono 6 mesi che ci svolazzo senza problemi, ci sono caduto 1000 volte e la testa e la testa è sempre OK, con la scarsa potenza di tale elicottero è difficile rompere pezzi "importanti", sicuramente farai fuori 1po di carrelli, flybar e basta!
io ho messo anche una flybar in acciaio, naturalmente ho eliminato la batteria standard x una Lipo, le cose cambiano molto ... in meglio naturalmente ...ahahahahaha
ElyTeo non è collegato   Rispondi citando
