Discussione: Doppio servo alettoni
Vecchio 29 dicembre 07, 19:18   #1 (permalink)  Top
CantZ506
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da braniac
Ho appena finito di assemblare il Laser 50 della Phoenix, ho impostato sulla radio Aileron-2 su Ch6 con Diff.+-0, l'altro alettone è su Ch1 e funzionano perfettamente con differenziale ma quando vado a trimmare con le levette si muove un alettone solo che dovrebbe correggere comunque la virata in eccesso, tutto questo è normale o per una trimmatura + precisa dovrebbero muoversi tutti e due? Ho provato anche a cambiare Ch
Non mi sembra normale.
Sicuro che i canali su cui sono collegati i servi siano quelli giusti?
In tal caso, sicuro che non debba attivare qualche altra funzione?
Sulla FF7, ad esempio, si deve attivare la funzione FLAPPERONS.
Se la configurazione è corretta, il trim dovrebbe funzionare su entrambi.
Ciao, Piero.
