Vecchio 29 dicembre 07, 13:03   #23 (permalink)  Top
rc_addicted
Data registr.: 03-10-2005
Originalmente inviato da joele98
Io sapevo che le percentuali dello swash mix dovevano essere più o meno vicine tra loro, in modo tale che i tre servi avessero le stesse escursioni, sempre in rispetto delle capacità meccaniche.
Ciao Joele98.
Le percentuali nel menu swash mix controllano l'escursione del particolare comando ELE, AIL o PITCH.
Per regolare invece l'interazione fra i vari comandi e quindi la linearità di movimento del piatto per tutta l'escursione del passo collettivo, devi agire sui fine corsa dei singoli servocomandi e quindi nel menù [TRVL ADJ.]
Questo per ovviare alle naturali differenze che ci sono fra servocomandi anche identici (leggi tolleranze di produzione e/o della componentistica) e ad eventuali disallineamenti meccanici.
Se non erro poi hai anche parlato dei gradi del ciclico, giusto?
Ti andrebbe di descrivere la procedura per impostare i giusti gradi?
Poi andiamo al montaggio e settaggio del gyro e successivamente del Gov.
La procedura per la misurazione dei gradi di ciclcico è abbastanza semplice ed è stata già descritta svariate volte anche in altri 3ad.
Comunque la riepiloghiamo qui di seguito:
Comando ALETTONI
  • Posizionare il collettivo a 0°
  • Posizionare le pale in linea con il tubo di coda
  • Impostare la quantità di gradi desiderata sul misuratore di passo (es. 7°)
  • Dare tutto comando alettoni a dx o a sx in modo da leggere i gradi sul misuratore di passo
  • Variare la % AIL nel menu swash mix finoa che non si raggiungono i gradi desiderati
Comando ELEVATORE
  • Ripetere l'operazione per il comando elevatore girando le pale a 90° rispetto alla posizione precedente
  • Dare tutto comando elevatore in modo da leggere i gradi sul misuratore di passo
  • Variare la % ELE nel menu swash mix fino a che non si raggiungono i gradi desiderati
Dare sempre un 'pizzico' di comando elevatore in più rispetto agli alettoni.
Mimo
rc_addicted non è collegato   Rispondi citando
