Vecchio 27 dicembre 07, 19:16   #10 (permalink)  Top
fabio67
L'avatar di fabio67
Data registr.: 14-03-2006
Originalmente inviato da Mini Titan
Ciao Fabio,
quindi anche tu hai messo il regolatore align per risolvere il problema degli stacchi!
Ma che motore usi?
Come hai impostato il regolatore? (mi dici come hai impostato tutti e 5 i parametri)
Ma come è possibile che a me stacchi di continuo e a te no??
P.S. Grazie diego per la spiegazione del 5° bip. Comunque come maii sulle istruzioni non viene menzionato????? AAAhhhrrrr
Allora, io uso il motore originale con pignone 13 denti.
Le mie impostazioni del regolatore sono:
Brake: soft brake (2 beep)
Timing: mid timing (2 beep)
Battery Protection: Mid voltage (2 beep)
Aircraft: Normal airplane (1 beep)
Throttle response speed: Medium speed (2 beep)
A me non stacca, anche facendo looping e tonneau, non è che hai troppo passo? Io ho 5,5 gradi a metà stick e 9,5 gradi con lo stick al massimo. La curva del gas in normal è 0-25-50-75-100, in idle invece: 80-70-50-75-100. In idle con lo stick al minimo arrivo a circa -4 gradi di passo. Io ne ho due di quei regolatori, uno montato sul Mini Titan e l'altro su un T-Rex SE, uno solo pero' ha 5 settaggi, l'altro, che è più vecchio, ne ha solo 4. Non vorrei che le istruzioni che hai tu siano relative alla versione più vecchia che ha solo 4 settaggi, ecco perchè non trovi indicazioni sul quinto settaggio relativo alla regolazione della risposta del gas.
Spero di essereti stato utile.
fabio67 non è collegato   Rispondi citando
