Vecchio 27 dicembre 07, 15:11   #4 (permalink)  Top
"Mini Titan"
L'avatar di "Mini Titan"
Data registr.: 14-11-2007
Originalmente inviato da minititan
Buondi' ne ho spediti un paio al produttore per la modifica in realtà non vanno
in comune accordo con il venditore ho montato due spin44 Attenzione che l'assorbimento del mini in volato originale si avvicina ai 32A costanti facendo due conti..... Il cut off è tarato sui 35A a 65°C .Dopo varie modifiche sulle motorizazioni ho risolto con hacker A206XL con pignone da 16 e Spin44
Pale Sab da 320 e siamo ai limiti il buono è che posso regolare il cut off sullo Spin.
Prossime prove saranno -MOT. originale pig da 16 Spin 55 testa in alluminio
pale di coda in fibra.
IL minititan è tutto nuovo e va studiato i problemi piu' grossi si hanno nel periodo estivo......
Volo con le fly power da 2500 max 6min. Ciao e BUONE FESTE
Scusa ma io ho chiesto AIUTO, non ho chiesto di dirmi le vostre disavventure
"Mini Titan" non è collegato   Rispondi citando
