Discussione: antenna e distrurbi
Vecchio 27 dicembre 07, 10:38   #3 (permalink)  Top
emme2
Mario vola più in alto di noi
L'avatar di emme2
Data registr.: 02-05-2007
Residenza: Florence slope soaring-garc
Originalmente inviato da sbronzolo
Ho una domanda....il filo dell'antenna deve essere sempre disteso oppure no?? Io per esempio ho fatto, oggi per la prima volta, dei nodini per fermarlo con degli occhielli ed evitare che mi scorresse via e ho preso un casino di interferenze.... Poi ho trapiantato tutta l'elettronica su un altro aereo e invece (senza nodini stavolta sul filo) non ha preso nulla. Sono un pò incredulo al fatto che un nodo possa ammazzare la mia ricevente. A
ltra cosa ...già che ci sono..... L'altra volta il mio regolatore si è surriscaldato e mi era quasi entrato in blocco e oggi usandolo mi sembrava meno performante il volo... ora non so se un regolatore quando si rompe non funziona più e basta oppure anche se danneggiato può funzionare lo stesso magari con prestazioni inferiori( cioè lo devo cambiare oppure nonostante la "scottata" continua a funzionare comunque normalmente???)???
i nodini difficilmente possono creare problemi di interferenze....al massimo accorciano di poco la lunghezza dell'antenna che dovrebbe essere disposta distesa per la lunghezza del trave di coda e meglio con un tratto verticale. Questa condizine puo' essere raggiunta disponendola lungo il direzionale con un angolo a 90°. I problemi possono essere esterni (vere interferenze), o interni(interferenze causate dalla vicinanza di un servo o passaggio parallelo ad altri conduttori). A volte e' la stessa rx che troppo vicina a servi o a grovigli di fili, crea direttamente dei problemi...basta spostarla di poco o isolarla in carta stagnola per eliminare il problema. Circa il regolatore non si puo dire cosa sia successo. Una scaldata puo' aver danneggiato uno o piu' componenti finali e la resa cala vistosamente e a volte progressivamente.
Per me si va ne la città dolente,
per me si va ne l' etterno dolore,
per me si va tra la perduta gente.
emme2 non è collegato   Rispondi citando
