Vecchio 26 dicembre 07, 20:04   #6 (permalink)  Top
agorano
L'avatar di agorano
Data registr.: 09-06-2007
Residenza: sardegna (terralba)/piemonte(venaria reale)
Invia un messaggio via MSN a agorano
Originalmente inviato da alfred
ciao e buon Natale , allora io personalmente non sono un veterano ho poco piu' di 6 mesi di prove volo con gli elicotteri ma non ho mai provato il coassiale cioè il tipo di eli che hai tu, però posso dirti prima di tutto per incominciare a far volare un eli (almeno che sia un picoz )si deve fare molta pratica con il simulatore dopo tanti allenamenti fatti si arriva alla prova materiale,prima di tutto si deve installare sotto il carello chiamato anche pattini o sotto l'eli il cosi detto carellino treching dovrebbe chiamarsi così se non sbaglio cq. e una x con le palline ai lati serve per tenere piu stabile il modello in fase di aterraggio,seconda cosa tutte le parti meccaniche devono essere integre e non rotte ne storte.. pale..albero rottore e cosi via terza cosa, si deve setarre la radio se ne è disponibile e trimare bene tutte le sue funzioni e setarre il modello in maniera che rimanga fermo il piu' possibile appena si alza di pochi centimetri da terra,i primi tentativi di hovering e una impresa un po dificile ma piano piano si riesce a tenerlo fermo,non farlo volare molto alto non farlo andare in giro per le prime volte prima o poi lo rompi,quando ti senti sicuro di tenerlo fermo sul posto allora incomincia a farlo andare avanti ed indietro piano piano con pazzienza, io no sò quanti anni abbia tuo figlio ma se deve imparare con questo eli stagli vicno potrebbe essere pericoloso ti saluto ciao da alfred.
non per offesa ma il tuo discorso da far leggere ad un pèrincipiante era un po cosi
agorano non è collegato   Rispondi citando
