Discussione: Katana mini rotto
Vecchio 26 dicembre 07, 08:58   #5 (permalink)  Top
Valerioraptor
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da Mach .99
grazie della considerazione, siete stati squisiti
Il musetto, se hai conservato gran parte dei pezzi, puoi rimetterlo insieme dapprima con un po' di ciano per poi rivestire l'interno con un po' di fibra da 80gr e resina epossidica da laminazione. i buchi li tappi dall'estreno con dello scotch in modo tale da non far fuoriuscire la resina, una volta catalizzato il tutto levi lo scotch e carteggi. vernciatina finale ed ecco il musetto come nuovo. la baionetta è un comune tubo di carbonio a quanto vedo, una rapida ricerca in un negozio di modellismo e potresti trovare un ottim oricambio (della serie con lo stesso prezzo ne facico 3 di baionette). Il castello li puoi benissimo rifare, usando del pioppo da 3 rinfrozato con fibra di vetro o della betulla da 2
Non mi sembrano cose così complicate da fare, fosse stata una semiala troncata a metà ti davo ragione... a un certo punto siamo modellisti, no?
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
