Vecchio 19 maggio 05, 11:15   #4 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Originally posted by az1@19 maggio 2005, 09:47
Grazie DoC,
il mio modello è nella stessa condizione.
Ho letto tutto una prima volta, ora devo organizzare le idee per il lavoro.
Sapresti dirmi dove posso acquistare i materiali su internet?
http://www.schaller-compositi.com/
http://www.g-angeloni.it/
http://www.prochima.it/
Nella tua città comunque è facile che ci sia qualcuno che vende materiali compositi, resine....
Ho bisogno di resina, tessuto e stucco per legno (per le ali).
Che cosa si usa per stuccare le fusoliera?
Alla verniciatura per ora non voglio pensare, peso sia l'ultimo dei problemi.
Questi materiali si possono trovare anche in negozi non specializzati per il modellismo, hai dei nomi precisi per i materiali che posso cercare?
Consiglio di comprare da Schaller; anche se puoi risparmiare qualcosa da altre parti, vende materiale di prima scelta e dedicato ai modellisti.
Mi raccomando, in giro NON comprare la resina poliestere, solo epossidica!
Tra l'altro ti manda anche il manuale relativo all'uso delle resine e compositi.
Per la riparazione ti serve tessuto di vetro (grammatura in funzione del modello; 80-160 o meno da mettere in più strati) o nastri come consigliavano nella discussione segnalata.
Resina da laminazione tipo la 721 di Schaller con tempo di lavorabilità abbastanza alto. Microballoons, addensante e fibrette di vetro per poter usare la resina come stucco, riempitivo o altro ti possa venire in mente.
Io per stuccare uso resina addensata con microballoons per i riempimenti non soggetti a sforzi; a scapito del peso aggiungi le fibrette di vetro per avere maggiore resistenza nei punti sollecitati. Per le stuccature di fino (rasature finali) uso resina addensata con talco che sicuramente avrai in casa.
Come avrai letto si possono usare anche gli stucchi da carrozziere per stuccare o altro; personalmente preferisco usare lo stesso materiale (resina) con cui è costruita la fusoliera.
DoC ho anche altr domande ma per ora mi fermo altrimenti mi uccidi... anche se sei stato tu a dirmi di chiedere pure per eventuali dubbi...
Ciao e grazie ancora
Alla prossima.
Ciao.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
