Prova con l'accendi candela e vedi se si accende bene, comunque la mix che hai fatto e come la faccio io 18% olio,ovvero la mia e 5,5% ricino e 12,5% sint x la nitro 10% se il motore non ha almeno un paio di litri dopo quello del rodaggio non la metto, non lo strapazzo mai prima.
Comunque dopo metto anche io un 10% come te.
Protrebbe essere comunque la valvola di rifornimento che anche se nuova o e difettosa o avendola messa bassa ti crea dei problemi, prova ad escluderla e se dovesse essere quella riposizionala all'altezza dello spillo, provvisoriamente x fare la prova con una fascetta, poi x rimontarla e non lasciare il tubo lungo, ti suggerisco di fissarla con un pezzo di compensato al parafiamma del modello e pratichi il foro sulla naca, almeno non devi lasciare il tubo un po lungo x via del montaggio, ma solo il necessario.
