Discussione: OS 46 mena il matto
Vecchio 25 dicembre 07, 20:17   #7 (permalink)  Top
mecmax1976
L'avatar di mecmax1976
Data registr.: 01-06-2007
Residenza: massa carrara
Originalmente inviato da oscar77
prima correvo con le macchine rc con motori novarossi e problemi simili mai avuti solo a fredo poi a caldo si sistemava , qua invece questo motore al massimo e giusto e al minimo resta accellerato qualche secondo come se fosse magro di minimo poi si stabilizza e appena accelleri e grasso da mati puo essere sporco lo spillo del minimo ? o magari e troppo distante lo spillo del masimo dal carburatore
il carburatore dei novarossi delle macchinine e' totalmente diverso da quello degli os, per prima cosa controlla la presa di prex sulla marmitta e il tubetto che va al serbatoio (verifica se ci sono lacerazioni), se e' ok procedi alla verifica della candela (che sia compatibile alla miscela che usi e sopratutto abbia il filamento integro) a questo punto precedi alla carburazione, chiudi il taburo avvita entrambi gli spilli, per esperienza dai due giri ad aprire ad entrambi e metti in moto, carbura prima il minimo poi il massimo e dinuovo il minimo, se il problema si ripresenta allora smonta il carburatore e pulisci!!!!
BIPES FOREVER
mecmax1976 non รจ collegato   Rispondi citando
