non lo sapevo spiegami bene come fare visto che ho sempre saputo che prima si faceva il massimo poi il minimo visto che al campo ognuno dice la sua spiegami bene , poi il serbaTOIO E IN Altezza giusta nn vorrei che sia la valvola di riempimento troppo bassa visto che il tubo del serbatoio e lungo e va sotto al motore e si collega alla valvola poi da li tora su un altro tubo che va allo spillo del massimo dal centro serbatoio e piu basso circa di 5cm e iltubo della pressione e piu lungo di 2 cm puo essere questo ?
