Vecchio 25 dicembre 07, 14:43   #10 (permalink)  Top
Ricky MHR
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da comet
Gli impianti radio prevedono 2 quarzi che oscillando all'interno di una data frequenza permettono alla trasmittente e alla ricevente di riconoscersi (spiegazione sintetica.... ). Sia la tx che la rx hanno un loro quarzo. La tua Futaba 4 ch ha un quarzo 40.835, quindi ti devi semplicemente comprare una ricevente (di qualsiasi marca sia, con quanti canali vuoi) ma che sia in 40Mhz e comprarci un quarzo 835. Tutto chiaro? Se la tua tx è 4ch puoi anche comprare una rx da 9 ch (nessuno te lo impedisce, tanto funzionerebbero solo i 4ch su cui trasmetti). Il discorso che facevo io relativamente al quarzo è che se ti compri una rx sintetizzata (senza quarzo) questa riconoscerà la tua tx automaticamente e se un giorno passerai ad una tx più evoluta ma con un canale diverso (supponiamo 40.775) premendo un tasto sulla rx questa riconoscerà la nuova tx senza dover comprare un nuovo quarzo. Inoltre le rx senza quarzo sono più sicure perche parte dei disturbi sono dati dal quarzo che si muove all'interno dei pin non facendo un contatto perfetto, se il quarzo non c'è il problema lo elimini alla radice...
In quanto al pacco batterie direi che l'acquisto di un carica batterie sia indispensabile sia che voli a scoppio sia (a maggor ragione) che tu voli elettrico, quindi armati di pazienza e investi qualche soldino in un carica batterie . Se volerai a scoppio un Triton Jr da poche decine di € sarà sufficente, se invece pensi di volare elettrico non buttare soldi in carica batterie economici perchè dopo sei mesi ti servirebbe qualcosa di più evoluto.... metti subito in conto di spararti 100/150€ e prendi un carica batterie serio (che carichi/scarichi Pb,NiMh,NiCd,LiPo,LiFe,LiIon) con una buona potenza (almeno 3amp in carica)
OK ho capito... grazie!
Solo scoppio io!
  Rispondi citando
