hO DIMENTICATO DI DIRE CHE
aumentando la temperature dell acqua o del liquido ci perdete: aumentando la temperatura aumenta il volume dell acqua...che deve rimanere sempre sotto 1/3 di quello del serbatoio.
Inoltre aumentate l energia cinetica delle particelle di acqua...tende a evaporare dentro il serbatoio...a noi l acqua serve liquida no aeriforme
ALLORA è forse UTILE SCALDARE L ARIA!
SCALDANdando l aria (una volta inserita dentro il serbatoio) aumentiamo l energia cinetica delle particelle a quindi la pressione...però se scaldiamo troppo l aria,tipo bollente, si scalda anche la bottiglia...plastica...
provate a scaldare la bottiglia con un Phon,metterci 10atm ....non credo sia un gran spettacolo
In conclusione....scaldare poco comprimere molto ;)
