Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 25 dicembre 07, 02:31   #848 (permalink)  Top
lilloone
L'avatar di lilloone
Data registr.: 16-09-2007
Residenza: Reggio Calabria
Originalmente inviato da matrix2
ehm... comincio subito ad approfittare un po della vostra esperienza...
In attesa dei pezzi di ricambio spediti, sto sistemando meccanicamente il piatto e altre cosette... Volevo chiedere a voi veterani 2 cosette... tanto per cominciare
1. come sistemate il velcro che tiene la batteria... stavo già pensando di cambiarlo.... mi sembra di una scomodità assurda quello di scatola... ma forse sbaglio io..
2. ho comprato anche un misuratore di passo, originale esky, ma non capisco bene come utilizzarlo, se foste cosi gentili da spiegarmi l'allineamento come deve essere fatto....
3. leggendo i post precedenti ho visto che qualcuno ha incolato i pattini ai fori dei supporti... anche a me girano anche con i gommini ben spinti(in volo non so.. il mostriciattolo è ancora a terra in attesa per ora)... che faccio? incollo?
Grazie anticipatamente
Ciaoo Matrix....
Allora: punto 1) vai a pag 12 del manuale..quì si vede bene come inserire la striscetta di velcro x la lipo.. attento ..non deve andare fino in fondo se noti c'è una fessura dove inserire la striscetta.. questo sia x bilanciare l'eli che per evitare di far toccare la lipo con le ruote.Dimenticavo !!! per concludere io inserisco anche un'elastico che blocca tutto con la base dove poggia la lipo e poi la metto con i connettori rivoti verso la coda dell'eli.. con la canopy montata i fili non danno fastidio...
2) vai quì http://www.baronerosso.it/index.php?...page&pageid=80
ti farai l'idea di come usare il misuratore di passo.. non è uguale al tuo ma funziona allo stesso modo.. soltanto che tu devi collimare parallelamente la parte superiore del tuo strumento con la flybar.
3)io personalmente ho fatto un buchino tra suppoto del carrello e asticina ..messo una micro vite da orologiaio.. non si vede nemmeno..
Ciao Lillo.
Walkera 5#4 (per ora va')
Walkera5#8 (buon'anima da resuscitare)
Belt CP +GY 401+FF9 (il tutto da sistemare a dovere)
..un giorno andro'molto in alto....
si..si con il mio eli....
se non dovessi riuscirci..è sempre disponibile la benemerita autoscala..ehehehhh
Ultima modifica di lilloone : 25 dicembre 07 alle ore 02:35
lilloone non è collegato   Rispondi citando
