Vecchio 24 dicembre 07, 18:29   #2 (permalink)  Top
elicopterhirobo
L'avatar di elicopterhirobo
Data registr.: 16-12-2007
Residenza: (To)
Originalmente inviato da Andrea666
Il timing è l'anticipo in gradi del motore.
L'altro parametro che in alcune traduzioni chiamano lo stesso Timing, è (o meglio credo che sia....) il clock.
Andrea
Allora il timing é:per fartela breve il motore a 2 poli low timing
a 6 poli mid timing
tutta potenza high timing
in base a quello che posso capire dalla discussione imposta :
BRAKE = DISABLE (freno disabilitato) ; electronic timing = MID TIMING (media potenza): Battery protection 65% MED DISCHARGE (protezione batterie o livello carica batteria Media) ;Aircraft Mode = HELICOPTER (partenza motore rigorosamente dolce Elicottero altrimenti il tuo rotore schizza atutta velocita' appena dai gas)
Per quanto riguarda il senso di rotazione basta guardare in che senso di rotazione t-rex senso orario,per il governor devi vedere quando alzi l'ely come risponde la coda se hai il blocco coda ti scuoterà la coda e diminuendo o aumentando la sensibilità del giro non cambiera nulla togli il governor e impostati una curva gas .
Elicopterhirobo
Ultima modifica di elicopterhirobo : 24 dicembre 07 alle ore 18:36
elicopterhirobo non è collegato   Rispondi citando
