Vecchio 24 dicembre 07, 14:34   #2 (permalink)  Top
daniele 1973
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
Originalmente inviato da Richarkfire
Ciao, dovrei programmare il mio nuovo regolatore HiModel per utilizzo con Trex450S.
Ho capito i passi per programmare la varie funzioni ma non le funzioni... help!!
Le funzioni sono:
- Brake (Cosa indica?)
- Battery Type (OK)
- Cutoff mode (OK)
- Cutoff threshold (Quale soglia è meglio impostare?)
- Startup Mode (OK)
- Timing (Cosa indica?)
Grazie.
brake è il freno sugli eli va disabilitato quindi off questa funzione serve esempio con gli alianti che hanno eliche ripieghevoli .
il timing dipende dal numero di poli del motore che usi piu il timing è alto piu il motore è reattivo e piu ciuccia corrente comincia con un timing medio e poi riduci o alzi .per il cutoff usa una funzione media ma dipende molto da cosa pretendi dal tuo eli piu esageri e piu rischi di rovinare le batt. cmq se hai tempo usa la funzione cerca e vedrai che capirai tannti parametri . ciao e auguri
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
