Vecchio 24 dicembre 07, 11:55   #7 (permalink)  Top
Ricky MHR
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da fabriuser
Install all servos, switches, receivers per your model's instructions.
Turn on transmitter then receiver; adjust all linkages so surfaces are nearly centered.
Mechanically adjust all linkages as close as possible to proper control throws.
Check servo direction.
Make notes now of what you will need to change during programming.
http://babelfish.altavista.com
Installi tutti i servi, gli interruttori, riceventi per le istruzioni del vostro modello. Accenda la ricevente del trasmettitore allora; registri tutti i collegamenti in modo da le superfici quasi sono concentrate. Registri meccanicamente tutti i collegamenti vicino come possibile ai tiri adeguati di controllo. Controlli il senso servo. _ fa nota ora che cosa voi dov per cambi durante programm.
Se questo è il risultato , mi sa che sarà assai dura per me.
grazie
prova con altri traduttori... infatti non è molto chiaro ma a me basta capire l concetto di cui si parla
  Rispondi citando
