Vecchio 23 dicembre 07, 18:18   #4 (permalink)  Top
spike2000
L'avatar di spike2000
Data registr.: 01-03-2007
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da alessandrosita
ciao grazie delle info..
Allora la candela è quella originale dell'aereo, non mi ha mai dato problemi!!!!
Io è da poco che pratico modellismo è posso dire che di motori a scoppio non ne capisco molto spiegami una cosa:
LA VITE DEL MASSIMO (è la VITE bloccata da un dado sul carburatore) GIUSTO?
LA VITE DEL MINIMO qual'è??? (quella dentro al carburatore??? diciamo "nascosta perchè all'interno)
e quella specie di tappo nero che serve per regolare, che cosa regola??? quella specie di vite che si avvita su una zigrinatura, sul mio motore si trova all'inizio prima del carburatore e collega in pratica al tubicino che viene dal serbatoio??? che cosa regola questo????? dovrebbe essere per mandare + o - miscela ma non ne sono sicuro........
grazie
Allora:
La vite del massimo è quella dove si attacca il tubo che porta il carburante, la vite del minimo è quella sullo stesso asse ma esattamente dalla parte opposta. In pratica ruota assieme al tamburo che viene mosso dal servo.
Mi raccomando non tringerli come un trapano avvitatore che se si segnano non lo carburi più!
Ciao ciao
spike2000 non è collegato   Rispondi citando
