Discussione: ElyDepressione!! :-(
Vecchio 23 dicembre 07, 00:15   #15 (permalink)  Top
devilmen
L'avatar di devilmen
Data registr.: 05-07-2005
Residenza: rimini
Invia un messaggio via MSN a devilmen
Originalmente inviato da ElyTeo
Grazie a tutti x le dritte!
Oggi ho smontato il servo di coda e l'ho sostituito con uno simile che avevo di un altro ely e ora il 60 mi va benissimo, ho fatto 2 batterie di overig belli precisi.
Ora ho un po di paura a farlo traslare xche non mi fido del segnale radio, cioè non ho idea a che distanza lo posso far andare senza perderne il controllo!!
Questo Walk60 ha un gyro WK-G011 una ricevente WK-701 motore Brushless 3500 cassa rotante rotore e coda in metallo e batteria Lipo 11,1 - 1500mAh
la radio è una PCM-0701 ..... 35Mhz
Il Walk36 continua a non risponde bene va a manetta come giri motore ma non c'è verso di farlo staccare dal suolo ... ho agito sul PIT ma il risultato è stato "0"
mi è pure scappata la cinghia dalla rotellina posteriore ... che PALLLL.. l'ho sistemata e poi ho metto in tiro il tubo della coda che ogni tanto si allenta.
anche il 36B ha le caratteristiche del 60 Lipo-Brushless-Gyro
ciao io ho preso il 68b... mai pilotato un elicottero, ma dopo aver sistemato tutti problemi sono riuscito a farlo volare in hovering e avanti indietra ecc. il giroscopio è velocissimo.. ..
per quanto riguarda le interferenza che dicevi tu ,pure io avevo il radiocomando 701, il problema sta al 95% nella ricevente e non nel telecomando. io l'ho cambiata con una nuova e ora non lo fa piu.pensa che per colpa della ricevente ho distrutto mezzo elicottero..perfotuna che non era in volo... poi mi sono preso un radiocomando della futaba in fm cos' sto tranquillo.
poi il gyro g011, funziona molto bene,logicamente per quello che capisco io.. magari domani faccio un video e lo metto sul forum.
per il 36, scusa la domanda, hai controllato l'incidenza delle ali?ciopè staccando il motore logicamente, se metti il motore al max le ali si sollevano verso l'alto? a me era successo che non erano suff. ho dovuto aumentare l'angolo..
poi un altra curiosità... quando atacchi il regolatore alla lipo io devo ataccare sempre prima il cavo rosso e poi il nero.. perchè se faccio il contrario, la scintilla che genera fa fumare il regolatore, e ho dovuto dire ciao a due regolatori..
cmq in 2 settimane tra problemi e via dicendo solo stasera sono riuscito a farlo volare e a finire 5 batterie...
come hanno detto gia per me i walkera "taglia grossa"sono da non prendere, perchè hanno i loro difetti , come quelli dell' e-sky.. per iniziare un wakjera piccolo ok , m poi una volta che si ha la padronanza del mezzo, e meglio spendere 200 ueo in piu per avere un elicottero buono..
è innutile spendere 300 uro in un walkera e poi per problemi di natura elettronica e meccanica spenderne altri 300 ..
devilmen non è collegato   Rispondi citando
