Vecchio 22 dicembre 07, 11:01   #4 (permalink)  Top
roscor61
Data registr.: 27-08-2007
Originalmente inviato da Michele84
Aggiorniamo... proprio ora ho fatto delle prove....
Se il telecomando è spento l'eli non fa una piega... appena lo accendo i motorini dello sterzo iniziano a prendere posizione e vanno a sbattere contro il motorino dell'elicottero....
Come mai succede cosi?
Poi ad un certo momento iniziano a girare le pale da sole....
Che sia problem di ricevente o di telecomando?
Non ne posso proprio più....
Ciao Michele,
ho risposto in privato ad un amico con altri problemi, ma credo che la procedura che gli ho descritto va bene anche per te.
Secondo me nello smontaggio hai fatto casino con le spinette, qualcuna inverita, qualche inversione di corsa sul telecomando e quant'altro.
Proviamo a mettere tutto a posto.
Porta tutti i trim in posizione neutra sul tx.
Procedi per gradi.
SMONTA LE QUATTRO PALE!! (E' importante, ci vuole un minuto).
Accendi la tx e collega la batteria all'elicottero.
Verifica che il servo di roll (quello dx) si muova con lo stick giusto.
Non guardare altro, pale che girano, etc.
La corsa giusta è, stick a sx, il braccio del servo sale.
Se è il contrario, inverti la corsa sulla radio. Inverti solo il roll!!!!
Se non funziona controlla se le spinette dei servo sono in posizione giusta e non invertiti tra di loro.
Verifica adesso solo il servo di pitch (quello sx) e verifica che funziona con lo stick giusto.
La corsa giusta è, stick su, il braccio del servo sale.
Se è il contrario, inverti la corsa sulla radio. Solo il pitch!!
Registra la lunghezza dei bracci per far si che in posizione neutra il piatto (lo swashplate) sia orizzontale.
Sei a 3/4 dell'opera.
Togli gas, se i rotori girano come forsennati, inverti la corsa del throttle.
Dai coda a sx ed un poco gas deve girare solo il rotore inferiore, coda tutto a dx e poco gas deve girare solo il rotore superiore.
Se è il contrario inverti tra di loro le spinette (dei motori!!!)
Ora aggiustiamo i versi di rotazione dei rotori;
il rotore superiore DEVE girare ANTIORARIO, quello inferiore ORARIO.
Se gira qualcosa al contrario, stacca la spinetta corrispondente del motore incriminato dalla rx e girala su se stessa (inverti + e -).
Rimonta le pale.
Hai finito.
Tutto ciò che ti ho descritto vale se e solo se la meccanica è stata rimontata bene, dopo tutte le modifiche costose che hai fatto.
ciao, auguri e buon anno
Rosario
that's all folks!
Esky V3, E325, Raptor 30, Victor, Tiger Trainer, Edge540, Fascination, Comet, Honda HA420, Flip3D, F22, Eurofighter, F18, F20HET, Park Master, Extra300, etc.
Ultima modifica di roscor61 : 22 dicembre 07 alle ore 11:06
roscor61 non è collegato   Rispondi citando
