Vecchio 22 dicembre 07, 11:20   #11 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da ciabatta
Si ho provato. L'uscita della ventola era talmente inclinata in alto, che la parte anteriore toccava sopra alla fusoliera, ma il modello nonostante tutto continuava a picchiare. Nei giorni successivi ho ripensato a come risolvere il problema e forse la soluzione potrebbe essere di mettere la ventola esattamente sopra il centro di gravità anzichè come ho fatto io nella parte posteriore del modello. Secondo te potrebbe essere una soluzione?
mah, non so se spostando la ventola avanti tu possa avere miglioramenti. Da quello che ho capito il modello è venuto giù di muso, quindi potrebbe già essere picchiato. Per risolvere il problema credo ci sia un metodo semplice. Prepara il modello come se tu dovessi volare, quindi radio accesa, batterie montate ecc. ma lascia il motore spento. lancialo in mdo perfettamente orizzontale (o meglio fattelo lanciare...) e con le mani sugli stick cerca di farlo planare e atterrare. Se manifesta difficoltà di controllo (tende a picchiare, alza il muso improvvisamente, scende d'ala ecc) il problema non interessa la ventola e la sua incidenza, ma semplicemente il modello. Nel caso funzionasse in planata correttamente, ripeti l'esperimento lanciando con 50% di gas, sempre orizzontalmente. Se tutto va bene dovrebbe planare andando dritto senza tuttavia prendere quota. Se invece iniziano i problemi è evidente che il responsabile sia la ventola e la sua incidenza.....
PS oltre a cambiare l'assetto della ventola una volta (sul Me262) ho provato a inserire dietro alla ventola ma dentro al condotto un deflettore orizzontale in depron da 3mm che inclinasse il flusso verso il basso, funzionava egregiamente anche se temo rubasse parte della spinta....
