Originalmente inviato da andrea forlì Ok mi hai tranquillizzato con le lipo.
Sono quasi pronto al volo.
Ho smontato le pale per vedere se erano bilanciate: tutto OK.
Le ho attaccate al rotore e fatte girare a basso numero di giri ed osservate da lontano come da manuale e sono perfettamente complanari ma aumentando di giri ed osservando vedo che girano su due piani diversi; quella nera è più bassa.
Il manuale dice di osservarle quando il rotore gira piano e se non sono complanari di procedere alla registrazione.
Secondo voi come devo comportarmi?
Devo registrarle o no? |
Prima cosa verifica che le pale non siano "svirgole". Quelle in legno hanno la tendenza a curvarsi e se sono curve non c'è tracking che tenga, eventualmente si possono raddrizzare.
Poi ti consiglio di misurare il passo delle 2 pale che dev'essere uguale ed eventualmente agisci sui leveraggi (ti consiglio un passo positivo +2° con stick tutto giu), il tracking è quasi fatto e non resta altro che provare l'allineamento con l'ely a terra e tenuto per la coda (facendo attenzione al rotore di coda e sopratutto quello principale), prova a dare gas fino a quando l'ely non tende ad alzarsi, è proprio lì che devi notare se sono allineate o meno e non a bassi giri.
Se dovessi notare una pala più alta o più bassa dell'altra, agisci sul leveraggio allungandolo o accorciandolo di mezzo giro mentre l'altro leveraggio gli dai mezzo giro al contrario.
Ciao, Roxy
