allora:
apparte il fatto che abbiamo capito che hai 2 elicotteri e siamo tutti contenti per te.. parli di aspetto economico e sai benissimo che nn c'è tutta questa (grande) differenza di spesa.
1è chiaro che un principiante che si è avvicinato al volo da poco sapenda subito dei soldi per montare un upgrade indispensabilissimo per la coda al cardano di 130.. quella è una cosa che tutti debbono fare!!!
2 mi parli di spesa ulteriore dell' elettrico per quanto riguarda il carica batt quando sai benissimo che occorre anche sullo scoppio in quanto la ricevente ha bisogno di una batteria.
3 Se prendi un robbe peak fun duo più equalizzatore spendi intorno ai 140 e nn 200 come hai scritto
4 non ho capito bene la storia del servo del motore.. cioè fammi capire .. aiutami se sbaglio, se un principiante nn vede muovere il servo nn riesce a capire che sull' elettrico quel servo nn occorre perchè è comandato elettronicamente? difficilissimo da comprendere..
5 le batterie nn vanno caricate più di 1C, mai scaricate oltre l' 80%, quando senti che il modello perde di potenza è d' obbligo atterrare.. bilanciarle sempre e controllare il display del cb durante la carica che se fatta a 1C è di circa 1h e 45m (queste sono le regole base per un principiante che si chiede come nn rovinare il proprio pacco)
6a questo aggiungiamoci pure che è vero che aspetti 1h e 45m / 2h ma quando è carica con l'elettrico voli, con lo scoppio quanto spendi ogni pieno? ti sei mai fatto 2 conti per sapere quanti soldini hai speso a lungo andare ? a voglia a comprare batterie..
7..(quindi 130 del cardano - 60 del caricabatterie - tutta la benza che spendi con lo scoppio abbiamo gia' risparmiato oltre i 200).. ops ci viene fuori un altra bella batteriuccia..è stato abbastanza costruttivo il mio intervento??
tutto questo per dire che l' elettrico e lo scoppio (secondo un cretino qualsiasi) nn hanno tutta questa grande disparità di prezzi, e questa grande difficoltà di utilizzo di un elettrico rispetto ad uno scoppio io nn la vedo..
tanti cari saluti
Originalmente inviato da x-treme io la parola cretino non l'ho usata, se ce la vuoi mettere tu, a tua discrezione.
secondo me non è cretino iniziare con un elettrico se parliamo di un t-rex 450, un pò + complicato da gestire e come spesa iniziale, a meno che non andiamo su cacatine, sicuramente non è economico.
ti faccio un esempio: il mio t-rex 600E
l'ely con di scatola motore,regolatore, bec e lipo tx stiamo sulle 520
up-grade coda col cardano e freno motore 130
3 Futaba 9255 180
401+9254 199
FlightPower S6 5000 290
ricevente 146PCM 80
pale Rototech 610 carbon 90
totale= 1490
stesso modello ma nitro=
t-rex 600 pro con motore 740
3 Futaba 9255 180
401+9254 199
Servo di cacca per il motore 30
ricevente 146PCM 80
totale= 1320
vedi che ti sono scappate fuori 200 che, x chi inizia, forse le poteva o non spendere o spendere per farsi una buona radio.
Senza parlare poi che, su un elettrico ci devi mettere un signor caricabatterie (almeno un BC6 della FlightPower) che sono 160 + 40 di bilanciatore contro un normalissimo multiplex da 80 x le batterie rx.
vogliamo entrare poi nella teoria delle curve e della regolazione del regolatore su un elettrico? vai a spiegare a uno che inizia che roba è la curva motore se nemmeno vede il servo che si muove? spiega tu a un neofita che non è proprio il caso di caricare le batterie sul modello x questioni di sicurezza oppure che è meglio che imposti il carica con sensori di temperatura così che se scalda si spenga? spiega tu come mai non si deve scoglinare se x 15 minuti d hovering deve stare 3 ore e 1/2 prima di poter volare di nuovo? senza voler assolutamente sfiorare il discorso che le batterie principali non hanno un indicatore che ti dice lo stato delle lipo e che devìessere il tuo pollice la lampadina arancione che si deve accendere x tempo x non fottere le lipo?
ora ti dico: se consigli un elettrico a un neofita è da deficenti!
le motivazioni te le ho date, a te ribattere in maniera inteligente, non offensiva e, soprattutto, tecnicamente valida |
