Originalmente inviato da mrsimone7 ...ma....  quindi chi ha iniziato dall' elettrico secondo te è un cretino.. bei consigli invece i tuoi.. direi illuminanti.. |
io la parola cretino non l'ho usata, se ce la vuoi mettere tu, a tua discrezione.
secondo me non è cretino iniziare con un elettrico se parliamo di un t-rex 450, un pò + complicato da gestire e come spesa iniziale, a meno che non andiamo su cacatine, sicuramente non è economico.
ti faccio un esempio: il mio t-rex 600E
l'ely con di scatola motore,regolatore, bec e lipo tx stiamo sulle 520
up-grade coda col cardano e freno motore 130
3 Futaba 9255 180
401+9254 199
FlightPower S6 5000 290
ricevente 146PCM 80
pale Rototech 610 carbon 90
totale= 1490
stesso modello ma nitro=
t-rex 600 pro con motore 740
3 Futaba 9255 180
401+9254 199
Servo di cacca per il motore 30
ricevente 146PCM 80
totale= 1320
vedi che ti sono scappate fuori 200 che, x chi inizia, forse le poteva o non spendere o spendere per farsi una buona radio.
Senza parlare poi che, su un elettrico ci devi mettere un signor caricabatterie (almeno un BC6 della FlightPower) che sono 160 + 40 di bilanciatore contro un normalissimo multiplex da 80 x le batterie rx.
vogliamo entrare poi nella teoria delle curve e della regolazione del regolatore su un elettrico? vai a spiegare a uno che inizia che roba è la curva motore se nemmeno vede il servo che si muove? spiega tu a un neofita che non è proprio il caso di caricare le batterie sul modello x questioni di sicurezza oppure che è meglio che imposti il carica con sensori di temperatura così che se scalda si spenga? spiega tu come mai non si deve scoglinare se x 15 minuti d hovering deve stare 3 ore e 1/2 prima di poter volare di nuovo? senza voler assolutamente sfiorare il discorso che le batterie principali non hanno un indicatore che ti dice lo stato delle lipo e che devìessere il tuo pollice la lampadina arancione che si deve accendere x tempo x non fottere le lipo?
ora ti dico: se consigli un elettrico a un neofita è da deficenti!
le motivazioni te le ho date, a te ribattere in maniera inteligente, non offensiva e, soprattutto, tecnicamente valida
