Vecchio 21 dicembre 07, 16:41   #1 (permalink)  Top
gmo78
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Ecco un metodo per esportare le polilinee di autocad in coordinate .dat
Io ho utilizzato tale metodo per crearmi un file dat a partire da una polilinea formata dalle coordinate di un profilo.
http://www.dotsoft.com/public/ptexport.lsp
Si carica il componente in autocad come di consueto e lo si lancia col comando ptexport e poi si seleziona la nostra polilinea.
Il risultato è un file .txt che contiene le 3 coordinate separate da una virgola. Per ottenere il nostro file dat occorre:
1) cancellare la terza coordinata (la coordinata z) e sostituire alla virgola qualche spazio
2) non è detto che il punto iniziale del BU sia il primo della polilinea, quindi occorre trovare all'interno delle coordinate del file il punto 1,0 e copiarlo assieme a tutti i successivi all'inizio del file
2) la prima riga del file deve contenere il nome del profilo e dalla seconda riga in poi devono esserci le coordinate
3)rinominare il file txt in un file dat.
Allego un esempio:
Mio_profilo
1 0 (questo è il BU)
0.9968 0.000100002
0 0 (questo è il BE)
0.9968 -0.0001 (siamo ritornati al BU)
In pratica è come usare profscan, ma io ho tirato fuori questo metodo perchè con profscan avevo qualche problema.
Se ci sono dubbi allego altri esempi.
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
